首页 自控设计
主题:菜鸟发问:工控机的问题
点击:1364 回复:9
工控机能不能接受传感器信号然后对执行器进行自动控制?
10-04-25 22:04
需不需要设计接口电路
10-04-25 22:05
请高手赐教啊,我不是搞这个的是外行,想了解一下
10-04-25 22:06
需要外接I/O板卡。一般的开关和驱动执行器件的电平和计算机有所不同,所以需要转换。
10-04-26 15:07
再问一下,普通的PC机可以不?
10-04-27 00:25
再问一下,普通的PC机可以不?
10-04-27 00:25
再问一下,普通的PC机可以不?
10-04-27 00:27
普通的pc可以,但是你选的I/O板卡就需要pci的,或者u口的,因为有的板卡是isa的。如果使用普通的pc要使用好的电源。
10-04-27 08:07
普通PC可以  但是一定要PCI 接口的   而且有的还要做预处理  不然电流电压都有问题
11-02-22 15:32
11-02-22 15:32
