主题:电气问题
点击:1585 回复:17
10楼
sjqing1
我感觉楼主似乎清楚什么问题,既然继电器+进去才出现问题,那么就从继电器入手查找。继电器触点线路上,电源稳定性要确认一下。
另外,变频器运行控制不需要通过切断变频器电源的方法来控制。只要通过变频器本身的控制端子接入到PLC去控制就可以了,这样也许你所描述的那个问题就自然解决了。
10-04-27 16:15
11楼
mlqwain
降低变频器的转矩应该就可以了
10-04-27 21:03
12楼
王八蛋
变频器后面不应该安装接触器.电机起停直接由变频器控制.
10-04-28 08:33
13楼
xxy214163
就是因为接触器打火引起的干扰。现在就是用一总线控制变频器,控制的电机要拖动设备左右移动,还加入了抱闸,加接触器也为了抱闸引起的能量回馈到变频器引起报警。
10-04-28 10:27
14楼
变频器的参数的是否都设置适当了,加速时间调整好了吗,机器有没有过载
10-05-05 11:03
15楼
狼牙
要是变频器没有问题 就是机械部分造成电机堵转了 造成报警
10-05-05 20:25
16楼
viptda2005
应该是外围的问题的,好好检查
10-05-05 20:38
17楼
阮子
去掉变频器前的接触器,用断路器通断变频器的三相电源,用中继来控制变频器的运行与停止。
10-05-13 09:30
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
