主题:电气问题
点击:1585 回复:17
xxy214163
有一个电路,连接元件分别是三菱PLC,断路器,变频器,接触器,三相电机;PLC输出点控制接触器线圈,因为输出点与动力线有干扰,就考虑在接触器前加一中间继电器控制接触器的线圈,外接24V电源。这样用PLC的输出点控制中间继电器线圈实现隔离。可送电实验时,变频器老出现过电流报警,修改变频器的加减速时间仍没有好转,一直找不出问题的所在,请高手指点阿。
10-04-25 15:40
fireray
有机械问题吧,试试另一个变频器
10-04-25 16:34
变频器容量小,或是机械故障。
10-04-25 17:12
welfare1987
变频器的参数的是否都设置适当了
10-04-25 17:30
viptda2005
你的控制没问题啊,现在问题主要是在 变频器,变频器,电机、、、这里好好检查一下
10-04-25 22:01
guomei1345
应该是变频器的问题,
10-04-26 00:15
xxy214163
不是的,我如果去掉加的中间继电器,由PLC输出点直接控制接触器,运行正常的
10-04-26 09:34
runjay114
变频器参数没有设置好
10-04-26 11:52
xxy214163
不是要是参数没有设置好的话,那为什么不用中间继电器后会好就不再报警了呢。再就是变频器的加减速时间,与加速时i间关系最大,时间太大的话对变频器没损坏吧
10-04-27 12:20
lixuefeng7272
貌似继电器触点吸合打火产生的干扰吧,变频器前后装接触器似乎都不是那么理想,讲究动作顺序的。直接用PLC控制变频器输出不是更好点
10-04-27 12:33
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
