点击:4410 回复:13
引用 kdrjl 在 2010-4-22 20:07:41 发言【内容省略】
您说的直流侧电流是交流线电流的1.22倍,那这个交流线电流是指进线电流还是变频器出线的额定电流?引用 dager801010 在 2010-4-23 9:36:35 发言【内容省略】
指的是输入侧的,他决定直流母线的电压。如果是输出侧改变直流母线的电压,那一定是在发电状态。电动状态时,输入侧电压决定直流母线电压。引用 dager801010 在 2010-4-26 10:04:21 发言【内容省略】
不会吧,应该是输入侧电流和输出测电流差不多,输出侧电流略小于输入侧。中间回路的电流要大于交流侧。这才符合原理呢。别忘了,输出侧的和输入侧的电流是某一相的线电流,而直流母线的电流是三相线电流的合成。在这里,“基尔霍夫定律”同样适用的。即对于某一个节点电流,流入等于流出。引用 asd3971 在 2010-4-28 0:54:56 发言【内容省略】
这个回答可以完全确定是错误的!75KW变频器额定电流肯定是150哇!
