首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有关三菱变频器FR-E700故障问题
点击:1110 回复:0
我公司的三菱变频器用在吸塑机上面,每月用量10台左右。最近有客人反应部分机器变频器报警:代码为E.0C3.
我公司变频器各参数设置如下:
1   上限频率     100
2   下限频率    10
3   基准频率    50
4   多段速设定(高速)  50
6   多段速设定上(低速) 10
7   加速时间       0.4
8   减速时间       0.4
9   电子过电流保护 5.8
13  启动频率    10
22  失速防止动作水平 150
30  再生制动功能选择 1  (我公司用的是FR-ABR制动电阻)
71  适用电机    5
72  PWM频率选择  5
79  运行模式选择 2
其他各参数为默认值
10-04-22 11:36
