变频器论坛
变频器论坛
主题:新手请教
点击:1122 回复:8
houdeguo1990
[face=新宋体]220V变频可以带两线有电容220V普通电机吗[/face]
10-04-15 10:06
sankyo_feng
可以,不过要拿掉电容。变频器到电机的三根线直接接电机就可以了。我在台达的迷你型变频器上试过没有问题。
10-04-15 11:38
sddyzyd
没试过!
10-04-15 12:22
kdrjl
单相电机如果没有启动电容能行吗?变频器不适合用于单相的交流电机。单相交流电机应该采用调压调速的方式吧。就像家用的电风扇,用有级的调压调速方式来实现。
10-04-15 15:09
dale2000
图中的单相电机就是用单相输出专用变频器控制的。是一大型设备上用的。
10-04-17 16:08
kdrjl
嗯,定制的变频器就另当别论了。
10-04-17 23:07
dale2000
呵呵,斑竹明察。
那确实是定制的,120V的。
10-04-17 23:20
zzc3838
VFDA电机变频器驱动适配器
(10分钟内将普通电机改造为变频驱动电机)
消除变频器过冲电压对电机产生的危害,延长电机寿命,减少维护时间
全新的电机保护理念,以最高的性价比保护电机绝缘和轴承
与电机并联连接,10分钟内将普通电机升级为变频电机
万能匹配,与电机、变频器、电缆等的种类无关,单一型号适用于各种应用
不产生电压降,对电机转矩完全没有影响
开创性的过冲电压检测与吸收技术,最高效的吸收过冲电压,保护电机
采用IGBT电力电子技术吸收过冲电压能量,可靠性高,寿命长
智能保护技术,过冲电压过强时自动调整吸收强度,保证适配器自身安全
智能监控技术,适配器失效时,发出声光报警,提醒维护人员更换,确保电机处于受保护状态
LED工作状态指示,对适配器的工作状态一目了然
变频器对电机的伤害
变频器驱动电机具有显著的节能效果,并能灵活地控制电机的转速,越来越多的电机采用变频器驱动方式工作。但是,普通电机由变频器驱动时,寿命大幅度缩短,表现为绕组的绝缘损坏,或轴承损坏。这是由于变频器与电机之间的连接电缆超过30米时,会在电机上产生接近1500V的过冲电压。这种过冲电压每秒钟对电机的绝缘冲击数千次(具体数值取决变频器的种类),很快就导致电机定子绕组的绝缘被击穿损坏。另外,还会有部分能量流过电机的轴承,形成轴承电流,损伤电机的轴承。
传统的解决方案是在变频器的输出端安装du/dt滤波器(DVF电机卫士)、正弦波滤波器(SWF电机卫士)。这种方案能够对电机提供有效的保护。但存在功耗大、体积大、重量大、价格高等问题,并且会导致3~10%的电压降,降低电机的扭矩。
VFDA电机变频驱动适配器就是针对这种情况推出的创新性产品。将VFDA安装在电机的电源输入端,能够有效消除变频器在电机上产生的过冲电压,并吸收轴承电流,保护电机的绝缘和轴承。单独使用VFDA能够在电缆长度小于300米时,确保电机的安全;与DVF组合使用时,能够将电缆延长到800米。
技术特点
VFDA的过冲电压吸收功能主要由四个功能模块组成(见模块原理图):
1) 过冲电压提取模块SDM(Spike Detection Module):检测过冲电压的存在,当发现过冲电压时,控制“过冲电压阀门”打开,使过冲电压能量进入“过冲电压能量高速缓存模块”;
2) 过充电压阀门SV(Spike Valve):控制缓存模块吸收过冲电压的能量大小,它受SDM和温度监控器的双重控制,当SDM检测到过冲电压时,发出打开指令,使过冲电压能量流入HSSB,当温度监控器检测到SEAM的温度过高时,说明过冲电压过强,吸收器负荷过重,发出指令适当关小阀门,起到自我保护的作用;
3) 过冲电压能量高速缓存模块HSSB(High Speed Spike Buffer):由于过冲电压的速度非常快(微秒级),很难进行实时的吸收,需要先缓冲一下,暂时存放在高速缓存模块中,等过冲电压脉冲过后,缓慢地泄放到“过冲电压能量吸收模块中”;
4) 过冲电压能量吸收模块SEAM(Spike Energy Absorb Module):这个模块的功能是将高速缓存模块中暂时存放的过冲电压能量以热能的形式耗散掉,防止回流进电机,再次对电机造成伤害。适配器工作时,表面具有较高的温度,就是能量吸收模块有效工作的表现。
规格
工作原理 检测到过冲电压后打开能量缓存器阀门,缓存过冲电压后,以热能耗散
额定电压 变频器的输入电压为400Vac,690Vac,型号中用后缀“4”或“6”表示
变频器载波频率 小于12kHz
变频器与电机之间的电缆长度 VFDA4:< 300米,VFDA6:< 220米
工作温度范围 -40 至 +40ºC
存储温度范围 -40 至 +85ºC
海拔高度 3000米
相对湿度 95%
尺寸、重量 2008050,3公斤
使用注意事项
1) VFDA工作时表面会有高温(< 90ºC),这属于正常现象,注意灼伤;
2) VFDA工作时,状态指示灯亮,表示正在吸收能量,不亮时表示系统中没有过冲电压;
3) VFDA的故障灯亮时,表示出现故障,已不能对电机提供有效保护,要及时更换;
4) VFDA与电机之间的距离不要超过8米。
10-04-25 13:05
zzc3838
该帖内容不符合相关规定!
10-04-25 13:05
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
