变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器拖动水泵电机的问题
点击:2272 回复:11
onlyma
用ABB的变频器拖动两台水泵电机,变频器输入电压端和输出电压端都接有接触器,当把开关设在控制输出电压端的接触器触点开启和闭合,从而控制变频器拖动或停止水泵电机时,变频器总是报错:电流过大,一复位后再启动就可以了。厂家说是变频器对输出电压比较敏感,当开关开启和闭合时,导致触点的开启和闭合,微小的电路波动对变频器会产生影响,以至于每次启动变频器时,都报错说电流过大。
长久也不是办法,于是就让变频器的输出电压端常闭,让开关控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,这样问题就解决了。
大家对此有什么看法呢?
最后修改:
2010-4-15 9:02:30
10-04-15 09:01
qhb3792
通常是要先闭合接触器再启动变频,先停变频再释放接触器。
10-04-15 09:25
螺丝刀1234
变频器启动后 在连接电机 这样冲击电流很大 变频器肯定报错 通常变频器输出端不允许加接触器,输入端加接触器,出现问题切断输入。
10-04-15 11:43
祥子315
一般变频器输出端不允许加装接触器和开关电器,输入端加接触器,否则在传动式突然输出侧的断电会报过流,甚至损坏IGBT.
10-04-15 12:25
lixuefeng7272
干嘛要控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,你直接用变频器的控制端子外接控制不行啊
10-04-15 14:27
kdrjl
我认为,接触器放在变频器输入端还是放在变频器输出端,这不是什么主要矛盾。因为,根据用户的控制需求,变频器的输入端或者输出端都有可能放置接触器的。这完全取决于控制的需求。放那都是可以的。
问题的关键在于,不论放在变频器的输入侧还是输出侧,控制逻辑一定要正确。所谓的正确,就是要有合理的时序控制,才不会出问题。那么怎么叫合理呢?就是2楼的控制理念。
合理的逻辑控制:变频器的输入必须先上电,等待直流母线电压充电完毕,再起动电机。反之断电的顺序是,先将电机电流封锁,然后再去切断变频器与电机之间的开关。只要输入和输出满足这个时序的要求,接触器放在哪就不是问题了。
10-04-15 15:02
螺丝刀1234
楼上正解
10-04-15 23:41
飞人
楼主对变频器的控制顺序不对,不能用接触器的开启控制变频器的输出
10-04-16 19:01
onlyma
kdrjl
在 2010-4-15 15:02:36 发言
【内容省略】
有两个疑问:
1 ”等待直流母线电压充电完毕”的时间是多久?从什么可以看出充电完毕了?
2 如何将“电机电流封锁”?是不是就是停止变频器运行?
10-04-28 10:17
lifuquan611
加与不加接触器,加在哪里都可以,控制启停不应该通过主回路,应该通过端子控制启停。
10-04-28 17:00
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
