变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器拖动水泵电机的问题
点击:2272 回复:11
onlyma
用ABB的变频器拖动两台水泵电机,变频器输入电压端和输出电压端都接有接触器,当把开关设在控制输出电压端的接触器触点开启和闭合,从而控制变频器拖动或停止水泵电机时,变频器总是报错:电流过大,一复位后再启动就可以了。厂家说是变频器对输出电压比较敏感,当开关开启和闭合时,导致触点的开启和闭合,微小的电路波动对变频器会产生影响,以至于每次启动变频器时,都报错说电流过大。
长久也不是办法,于是就让变频器的输出电压端常闭,让开关控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,这样问题就解决了。
大家对此有什么看法呢?
最后修改:
2010-4-15 9:02:30
10-04-15 09:01
qhb3792
通常是要先闭合接触器再启动变频,先停变频再释放接触器。
10-04-15 09:25
螺丝刀1234
变频器启动后 在连接电机 这样冲击电流很大 变频器肯定报错 通常变频器输出端不允许加接触器,输入端加接触器,出现问题切断输入。
10-04-15 11:43
祥子315
一般变频器输出端不允许加装接触器和开关电器,输入端加接触器,否则在传动式突然输出侧的断电会报过流,甚至损坏IGBT.
10-04-15 12:25
lixuefeng7272
干嘛要控制输入电压端的接触器触点开启和闭合,你直接用变频器的控制端子外接控制不行啊
10-04-15 14:27
kdrjl
我认为,接触器放在变频器输入端还是放在变频器输出端,这不是什么主要矛盾。因为,根据用户的控制需求,变频器的输入端或者输出端都有可能放置接触器的。这完全取决于控制的需求。放那都是可以的。
问题的关键在于,不论放在变频器的输入侧还是输出侧,控制逻辑一定要正确。所谓的正确,就是要有合理的时序控制,才不会出问题。那么怎么叫合理呢?就是2楼的控制理念。
合理的逻辑控制:变频器的输入必须先上电,等待直流母线电压充电完毕,再起动电机。反之断电的顺序是,先将电机电流封锁,然后再去切断变频器与电机之间的开关。只要输入和输出满足这个时序的要求,接触器放在哪就不是问题了。
10-04-15 15:02
螺丝刀1234
楼上正解
10-04-15 23:41
飞人
楼主对变频器的控制顺序不对,不能用接触器的开启控制变频器的输出
10-04-16 19:01
onlyma
kdrjl
在 2010-4-15 15:02:36 发言
【内容省略】
有两个疑问:
1 ”等待直流母线电压充电完毕”的时间是多久?从什么可以看出充电完毕了?
2 如何将“电机电流封锁”?是不是就是停止变频器运行?
10-04-28 10:17
lifuquan611
加与不加接触器,加在哪里都可以,控制启停不应该通过主回路,应该通过端子控制启停。
10-04-28 17:00
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
