主题:电《急》
点击:1279 回复:17
yangshuimin
身为一个装配电工,电箱做好,在通电之前应做什么措施??防止电箱短路,接触器不吸合,等等问题~~
10-04-13 18:30
hwl123
首先应检查安装是否正确。
10-04-13 18:32
yangshuimin
没有别的吗能具体点吗
10-04-13 18:50
hwl123
如果安装正确,元器件质量可靠,安装工艺符合要求的话就不会有问题。
10-04-13 18:55
关键是你在做电相前要确定自己做的控制电路是不是安全可靠,做好后确定自己的接先没有问题,那一切就OK了!
10-04-13 19:10
hegt1963
检查电箱安装正确后,一次线路先不要通电,给二次线路通电,对电器通断控制操作,达到要求后,在给一次线路通电检查。
10-04-13 19:17
suisui1982
基本我自己安装的配电盘,安好后检查一下接线就基本没有问题
10-04-13 20:11
lixuefeng7272
hegt1963
在 2010-4-13 19:17:20 发言
【内容省略】
正解
10-04-13 22:26
YXBK
hegt1963
【内容省略】
10-04-13 23:25
guomei1345
先测量短路再上控制电
10-04-14 00:17
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
