主题:电《急》
点击:1279 回复:17
10楼
wml0060
1、设计正确;
2、工艺正确;
3、接线无误;
4、认真检查加测量。
10-04-14 09:09
11楼
秀全
wml0060
在 2010-4-14 9:09:51 发言
【内容省略】
10-04-14 09:54
12楼
KSNW120867
测绝缘电阻和线路是否短路再上电
10-04-14 17:40
13楼
thy716
先做好电箱的外壳接地,再同二次电源测试,正常后通一次……
10-04-27 21:54
14楼
aaxin2008
检查一遍
10-04-28 06:33
15楼
zhufen110
检查电箱安装正确后,一次线路先不要通电,给二次线路通电,对电器通断控制操作,达到要求后,在给一次线路通电检查。 都被你说了
10-04-30 22:29
16楼
祥子315
用低压摇表检查线路的相间、对地绝缘,保证主回路绝缘良好;二次线路通电前先用万用表对照图纸做静态检查,空试操作必须有操作保险或小型断路器做保护。
10-05-01 00:19
17楼
浩色之徒
最主要的就是要排除短路故障,其它问题都可以通过通电后解决!
10-05-01 10:01
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
