变频器论坛
变频器论坛
主题:变频减速时间
点击:11703 回复:14
牛磊
我的一台132电机加速时间是25秒,减速时间25秒,可是电机停止时显示减速时过电压,把减速时间一直延长到120秒才没是,请问是哪个参数数值不当
04-10-05 20:53
borotng
加个制动
先DC制动试下
04-10-05 21:35
ye_w
一般变频器厂家对相应的功率都有相应的推荐加减速时间值,如果你无法增加外接制动电阻和制动单元,就只能将时间延长;还有可能你的制动单位(如有的话)无效果
04-10-05 23:17
yanli7234
请说清楚你的负载和变频器的类型。
一般情况下,你是因为没有合理的制动,才会引起过压。
04-10-06 00:02
xlian
可能你的负载转动惯量太大功告成,在减速停止时,电机外于发电状态。这时你可考虑变频器上设置直流制动或外加制动单元。
04-10-06 06:43
kdrjl
现在的变频器,比如西门子的MM440,内部都有一个直流母线电压控制器的功能,将这个功能使能以后,即使没有制动电阻,在制动过程中如果母线电压被充得太高,会自动调整输出,减小制动电流,抑制母线电压继续升高。
所以现在的变频器,如果你选择了直流母线电压控制器自动调节的功能,是可以安全完成减速停车过程的。不会报警(即使你设置的减速时间不匹配也不要紧)。但是,这个功能,并不等于解决了快速制动的问题,只是缓冲了发电电流对于直流母线的冲击,制动停车的过程反而会自动延长。仅仅是可以不报故障。
如果要完成真正意义的快速制动过程,那就非加制动电阻不可。
04-10-07 13:37
hksirboy
你带的东西惯量太大了,变频器需要外加制动刹车单元了。
04-10-08 09:19
psjwm
上面的几位朋友说的外加制动刹车单元,应该可以解决楼主的问题。不过我不知道楼主用的是哪种变频器,不知参数上面是不是有一个停止方式(stop mode)参数项,上面有减速、直流刹车、自由状态三项,如果楼主设在自由状态上,我想只要改一下就行了。25秒启动,25秒停止,楼主用的电机功率应该不小,选用的变频器应该有这一参数设置的。
顺便想交几个工控朋友,我的QQ是83004094,请注明工控朋友。
04-10-08 13:40
牛磊
谢,我用的是富士的变频
04-10-08 20:43
zwz
我也用富士,是5000g11s,我单位也有这种问题发生,如果以前好的话,有可能是皮带松动造成的.
04-10-20 20:31
新加坡制造业增速放缓行业分化
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
