首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频减速时间
点击:11703 回复:14
应该选择一个合适变频器的制动电阻,,不难的话效果会很差的,,再加一下电抗器看一下会不会好点
04-10-23 21:42
负载大或小都可能引起这种情况吗?
04-10-24 04:05
电机的制动一般是把能量消耗到制动电阻上,所以通过减速时间大致能估计最大可以消耗到制动电阻上的能量,因此,如果你所带的电机和外部设备的机械能量大于这个能量的话,就需要重新设置减速时间;或者,改变制动电阻
05-08-10 21:41
05-08-11 07:18
谢谢楼主分享哦
05-08-12 09:44
上一页 上一页
