主题:关于变频器的控制请教高手!
点击:1365 回复:14
10楼
用10K,2W的多圈电位器就没问题了!
10-04-11 18:55
11楼
viptda2005
用4.7K的电位计
10-04-11 23:21
12楼
lwcccf
可能是你的电位器的精度不够精确吧,至少要多圈的那种.
10-04-12 10:32
13楼
风尘居士
10楼分析正确,除此之外再补充一下:电位器调速,在变频器中称为模拟信号,其分类有电压调节和电流调节——请对照说明书检查你的设置是否正确。
其中电压调节又分为5V和10V两个模式——请对照说明书检查你的设置是否正确。
10-04-12 20:15
14楼
wshrycm
电位器4.7K2W的就可以了。
也用不着换10K的多圈电位器,10楼估计变频器也用的不多。
其中有一个参数是叫偏压调整,各厂家叫法不一样。
还有一个参数是初始运转频率设置。
10-04-17 19:41
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
