主题:关于变频器的控制请教高手!
点击:1365 回复:14
houyihang3
由于变频器面板故障!所以改装用电位器控制!!接好后电机也能运转!!但是但是在调节电位器时,变频器的频率升降幅度太大!!比如稍微转动一下电位器就有可能从0HZ直接加速到25+HZ,不知道是什么原因!!恳请高手赐教!!谢谢!!
10-04-10 22:54
dlr
电位器是不是线性的?规格是多少的?接线是否正确?是新的还是旧的?有点像电位器接触不良。
最后修改:
2010-4-11 0:04:42
10-04-10 23:55
houyihang3
更换过电位器,型号是220V,4.7欧,2W的!!好像是这样!!记不太清楚啦!!
10-04-10 23:58
houyihang3
我怀疑是不是变频器的参数没设置好呀!!
10-04-10 23:59
xiongdc8252
电位器用的不对,用2.2K 2W的就OK。
10-04-11 00:22
xiongdc8252
houyihang3
在 2010-4-10 23:58:30 发言
【内容省略】
看不懂你写的,天书,电位器有标电压的吗?4.7欧?那不就成了直接,你调的了速度吗?
认真看看说明书吧!(人人都要爱学习)
10-04-11 00:26
mlqwain
电位器有没有选对
及参数设置
10-04-11 07:44
ZCMY
呵呵;
用个多圈电位器就行了;
10-04-11 08:35
祥子315
先更换一个线性较好的电位器 ,试试
10-04-11 10:40
dlr
电位器在变频器的频率给定中的作用就是分压,所以应使用直线特性的电位器。从楼主提供的电位器参数看不出是不是线性的?仅感到阻值选的有点小。电位器的转角与电阻变化有三种特性的,即线性、对数、指数的。从现象看是否用了对数特性的电位器?对数的一开始电阻变化大。建议检查下现用的电位器,看其是否是线性的及接触是否良好?
10-04-11 13:37
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
