主题:关于变频器的控制请教高手!
点击:1365 回复:14
houyihang3
由于变频器面板故障!所以改装用电位器控制!!接好后电机也能运转!!但是但是在调节电位器时,变频器的频率升降幅度太大!!比如稍微转动一下电位器就有可能从0HZ直接加速到25+HZ,不知道是什么原因!!恳请高手赐教!!谢谢!!
10-04-10 22:54
dlr
电位器是不是线性的?规格是多少的?接线是否正确?是新的还是旧的?有点像电位器接触不良。
最后修改:
2010-4-11 0:04:42
10-04-10 23:55
houyihang3
更换过电位器,型号是220V,4.7欧,2W的!!好像是这样!!记不太清楚啦!!
10-04-10 23:58
houyihang3
我怀疑是不是变频器的参数没设置好呀!!
10-04-10 23:59
xiongdc8252
电位器用的不对,用2.2K 2W的就OK。
10-04-11 00:22
xiongdc8252
houyihang3
在 2010-4-10 23:58:30 发言
【内容省略】
看不懂你写的,天书,电位器有标电压的吗?4.7欧?那不就成了直接,你调的了速度吗?
认真看看说明书吧!(人人都要爱学习)
10-04-11 00:26
mlqwain
电位器有没有选对
及参数设置
10-04-11 07:44
ZCMY
呵呵;
用个多圈电位器就行了;
10-04-11 08:35
祥子315
先更换一个线性较好的电位器 ,试试
10-04-11 10:40
dlr
电位器在变频器的频率给定中的作用就是分压,所以应使用直线特性的电位器。从楼主提供的电位器参数看不出是不是线性的?仅感到阻值选的有点小。电位器的转角与电阻变化有三种特性的,即线性、对数、指数的。从现象看是否用了对数特性的电位器?对数的一开始电阻变化大。建议检查下现用的电位器,看其是否是线性的及接触是否良好?
10-04-11 13:37
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
