主题:630kW电机跳闸故障如何分析?
点击:3462 回复:5
amwitxhh
630kW电机跳闸故障如何分析?
一台630kW同步电机,运行中过流跳闸,主机(机械部分)无异常,跳闸后立即可以再启动正常运行,一到三天后又出现同样现象。
经全面检查,电机、线路、励磁、绕组、均未发现问题。
励磁柜采用晶闸管集成控制单元。
请教故障出在哪儿?
04-09-30 17:36
清清
估计是失步了。
04-10-05 19:31
tjq1976
请解释一下什么叫失步。不明白
04-10-06 11:45
zh_zhu0001
检查一下控制板,激磁控制那部分线路板,看有否元件松动或其它明显的故障,出故障保护只有在三相可控硅导通异常,一种是失步,另外还有紊乱情况,或者是可控硅损坏第三种情况在此应不存在,失步本身不会引起过流,但由于电机的反馈导制其它五个或者四个管子电流的增加.紊乱的情况只可能在控制板上出了问题,大电机使用地振动很大电路板元件很容易振松的.,所以,检查的思路是:先检查三相电流的平衡情况,(在负载满情况为好),如果平衡,则要重点检查控制板了.
04-10-06 20:43
leondandan
什么是失步?
04-10-07 12:22
shueideba
就是失磁
没直流电
07-10-06 18:03
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
