主题:过大电流时,用一根粗导线好呢?还是用两细导线代替好呢?
点击:3997 回复:17
10楼
小笑笑
用二根好,但要注意二根电线一定要相同(长短大小).因为二根电缆的散热比一根好,还有就是楼上说的趋肤效应.我们在大电流设备选电缆都采用多根相同电缆并联使用的.
10-03-29 10:37
11楼
chenqing309
截面相同的话用二根好
10-03-29 16:17
12楼
hpqian
刚才在网上查了一下趋肤效应,才知道为什么我们厂生产的电动台线圈上面接的线都是多根绞在一起的。
10-03-29 20:36
13楼
工控UFO
应该一样的。
10-04-01 21:15
14楼
liqiang80
用两根好,因为电流有趋肤效应的特性,带负载时电流绝大部分会经截面的表层通过,而中间只有少量甚至没有电流通过
10-04-02 20:40
15楼
liqiang80
用两根比较好,因为电流具有趋肤效应的特性,带负载时电流绝大部分会从截面的表面通过,截面的中间只有一点甚至没有电流通过
10-04-02 20:51
16楼
两根好,电流有趋肤效应(通俗点也就是电流更喜欢流像导体的表面)
10-04-03 14:45
17楼
zhufen110
截面相同的话用二根好
10-04-17 22:14
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
