主题:过大电流时,用一根粗导线好呢?还是用两细导线代替好呢?
点击:3997 回复:17
hpqian
10-03-27 21:48
wml0060
截面相同的话,应该没什么区别。
10-03-27 22:41
welfare1987
两细导线好,虽截面相同,但散热面积不一样
10-03-27 23:00
aaxin2008
一根美观
10-03-28 06:58
aaxin2008
一根美观
10-03-28 06:58
hbczyzh
两棵细的好些,因为散热表面积大了
10-03-28 08:39
lwcccf
并接时要注意长度要一样。
10-03-28 13:05
mlqwain
用一根最好
两根线就算截面一样,电阻也不一定一样的
到时候有可能会以根电流大一根小的
所以发热用不一样的
10-03-28 21:58
zqiwd
用一根好,两根小的电阻比一根大的电阻要大。
10-03-29 00:26
fq197301
用两根好,因为电流有趋肤效应!
10-03-29 05:12
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
