主题:过大电流时,用一根粗导线好呢?还是用两细导线代替好呢?
点击:3997 回复:17
hpqian
10-03-27 21:48
wml0060
截面相同的话,应该没什么区别。
10-03-27 22:41
welfare1987
两细导线好,虽截面相同,但散热面积不一样
10-03-27 23:00
aaxin2008
一根美观
10-03-28 06:58
aaxin2008
一根美观
10-03-28 06:58
hbczyzh
两棵细的好些,因为散热表面积大了
10-03-28 08:39
lwcccf
并接时要注意长度要一样。
10-03-28 13:05
mlqwain
用一根最好
两根线就算截面一样,电阻也不一定一样的
到时候有可能会以根电流大一根小的
所以发热用不一样的
10-03-28 21:58
zqiwd
用一根好,两根小的电阻比一根大的电阻要大。
10-03-29 00:26
fq197301
用两根好,因为电流有趋肤效应!
10-03-29 05:12
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
