首页 电工技术 电工技术
主题:变压器可以超载运行吗
点击:27262 回复:37
能否超,超多少要跟据具体情况而定,如使用环境温度,冷却方式等,最好是不要超。
如已超载,要定时观查变压器的温度,最好控制在80度以下。
04-11-30 01:44
老兄考虑一下,在保护允许的情况下,油变有专用的超载曲线,以环境温度、变压器温度决定超载的幅度及运行时间。
04-12-01 18:55
只要温度不超,可以长时间运行。
04-12-07 10:07
温度是决定变压器能否过载的最主要因素,
04-12-13 20:33
《电力变压器运行规程》有详细的规定,但是肯定是偏保守的,在温度监视完善的情况下可以适当超限运行。
主变的额定寿命20年,而且是在额定温升下的,一般温度升高8度,绝缘寿命降低一半。
05-03-05 17:00
同意15楼的看法 ,变压器的运行规程上有规定,我站的35KV    .25000KVA的变压器最高就在满负荷运行.最好是不要超,超了影响寿命.
05-03-06 16:48
<<电力变压器运行规程>>规定的运行参数是有依据的,一般以20年使用寿命为依据。其实任何一个单位的变压器不可能按照国家标准运行20年就报废。变压器能不能超载运行的最终依据是起绝缘性能和导电性能,说白了变压器温度能满足绝缘需要,通过的电流不损坏导电介质,就可以安全运行。本人管理的4太5000KVA整流变压器已经满负荷运行了近40年了,一样安全运行。
05-08-26 12:14
很好的借鉴, 去我们公司的 400V /  315 KVA 的变压器连续运行6个月  超 20% 已用了3年,没有任何问题 ! ! ! !  这也是给公司节约的一个好方案, 毕竟基本电费是 18元/ KVA  ~~~~~~~
05-08-31 12:08
超载可以,但你要控制好温度.使温度不再上升就行!!!!!!!
05-09-09 21:33
看来你们的资料不全啊~变压器出厂有过符合的资料的~符合高会严重影响绝缘~
看你超多少~看你的变压器的要求~
05-09-11 20:25
上一页 下一页
