首页 电工技术 电工技术
主题:变压器可以超载运行吗
点击:27262 回复:37
我公司电源来自110kV变电站,公司变电站有三台35kV主变并联运行,总容量19000kVA(三台容量不同),由于生产的需要,负荷很大。请问变压器可以超载运行吗,可以超载量有多少,对变压器的影响如何?谢谢!
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载,而且超得不少。现用轴流风机强迫风冷使油温小于70度。已经运行三年了没有问题,但是可以长期运行下去吗,还可再超一点吗?
最后修改:2004-12-13 13:28:52
04-09-30 12:21
短时间可以超30%,但是最好不要这样,容易损坏变压器的.
04-09-30 12:55
短时间内可以超载运行,可以考虑将自然风冷改为强迫风冷,这样就可以长时间的超过目前的额定容量运行。我们也这么做过,可以超20%左右,主要要看变压器内部元件的容量限制及风冷效果。但最好不要超载运行,应该控制在80%左右。
04-09-30 13:21
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载,用轴流风机强迫风冷使油温小于70度。
04-09-30 17:22
三台主变分别是10000kVA,5000kVA,4000kVA,现在高峰时进线电流达到340A,二、三号主变肯定超载。
用轴流风机强迫风冷使油温小于70度,能否长期运行,对变压器寿命有无影响。
04-09-30 17:25
变压器都有过载能力,冬天和夏天的过载能力不同,夏天可能是110%,冬天可以达到120%或更高,具体数据记得不太清楚了
04-11-24 09:15
象你这种情况,最好不要超载,你们用的应该是干变,这个我不在清楚,我只知道油变方面的:油变工作负载一般不超过其容量的80%,而满载是短时间内的,否则会缩短变压器的使用寿命,若超载达130%,那变压器最多只能玩几个月就完蛋了。
04-11-25 17:07
理论上是不要超载。常说白超晚欠可互补。但我厂电炉变(1000KVA)超载40%运行,当时有人对我说,这台炉变玩不了半年就会玩完。可我玩了10余年,直到工厂关门都没玩完, 而且是24小时连续运转。尽管电炉变耐电流冲击的强度,要好于电力变,但其它的也没什么差别。这说明变压器是有一定的过载能力。当然这样做时,一定要管住油温。不过话说回来,打工的去操那险心为的什么?就说不好超载得了。至于电力变只能运行80%,它的说法应是最经济的运行。
04-11-27 21:25
我们公司的主变是25000KVA的,但是我们用风机散热可以到31250KVA。
04-11-28 20:33
看导则吧,我不记得是什么名字了,我当时学变电管理的时候有这样的导则
04-11-28 21:32
上一页下一页
