变频器论坛
变频器论坛
主题:普传的变频出问题了,和各位大大探讨一下原因。我实在是没有办法了。。
点击:758 回复:5
madblood
最近自己公司有个普传的变频,加了水泵控制器来做4泵轮换的恒压供水。最近发现一个问题,总是会突然死机。死机前会出现OC-P的异常现象(注:OC-P提示是系统受到干扰或瞬间过电流冲击)。现在的问题是,地线有加了,各方面的调试也是没有问题了。但是还是出现这样的问题,到底是变频的本身滤波抗干扰不好,还是有可能其他原因导致?
10-03-23 10:28
xq09181
可能为负载突变或水泵方面的问题,如水泵电机绕组存在绝缘缺陷,运行中导致变频器OC报警.
各位也可以到<变频器维修论坛>看看,有许多故障分析的.
10-03-23 10:55
madblood
电机的问题已经排除了,电流的话,经过下午4点到晚上8点的高低峰检测也没有问题,所以才比较头痛。
10-03-23 11:04
viptda2005
恢复出厂值,重新仔细设参数看看
10-03-23 11:28
kdrjl
madblood
在 2010-3-23 10:28:41 发言
【内容省略】
供电电源进线处加装铁氧体磁环多加几个(3个以上),然后在磁环上绕制3圈。情况会好的。变频器干扰的话,这招儿比较灵。如果变频器干扰“别人”,也用此法,管用。
10-03-23 20:01
lwcccf
你看看是不是每次出现故障时都是一个水泵?
如果是可是电机的问题,如果不是可能是变频的问题。
10-03-24 08:55
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
