变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱FX2N如何修改E740的高、中、低速的频率
点击:1012 回复:8
gridsky
三菱FX2N如何修改E740的高、中、低速的频率,就是Pr.4/Pr.5/Pr.6
谢谢各位,在线等!
10-03-18 19:36
gridsky
自己顶一下
10-03-18 19:46
fumz78
通讯可以做到用PLC修改参数
10-03-18 20:02
viptda2005
这个要仔细看看说明书了
10-03-18 20:40
fj20
楼主可以把要求再说详细些
10-03-18 20:45
gridsky
就是想在触摸屏上设置数字输入框,通过PLC程序,将框内的值输出到变频器的高速、中速、低速频率;PLC是FX2N,通讯模块是FX2n-485-BD,变频器是E740,全是三菱的,呵呵!
10-03-18 21:01
xlian
用位按钮,当相应的按钮被触发时,PLC发送相应的数据到变频器就可以。
10-03-18 22:56
fumz78
通讯做,用些参数指令,其实既然通讯了,就不需要设置高中低档频率了,运行频率也可以通信控制,可以任意频率运行,比这三个频率好多了
10-03-19 19:38
ZCMY
配有屏的话用通讯功能,直接在屏上输入频率就行了;
10-03-20 10:01
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
