变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖二
点击:2422 回复:23
阿济
请问各位一台变频器可不可以拖两台电机?
10-03-16 22:19
binpull
可以拖两台功率相同的电机,最好是变频器的功率比电机功率的两倍大一级.比如用6000v,630kw的变频器带两台6000kv,280kw的电机.
10-03-16 23:31
ZCMY
2个电机并联的?
10-03-17 08:44
ZSFZSF_0
完全可以,看你怎么要求呀
10-03-17 11:27
知道一点
可以
10-03-17 21:20
wml0060
可以,关键是看你怎么用。
10-03-18 14:45
淡淡清风
可以拖动,不过两台电机因为共用一个调速信号,所以转速也是相同的
10-03-19 13:38
yrq
可以,我这用的是一拖四的
10-03-23 19:22
xxc520
可以,我这用一个22kw的变频器带4台4kw的电机
10-03-25 16:03
阿济
多谢
10-04-15 21:45
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
