首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一拖二
点击:2422 回复:23
多谢各位
10-05-18 10:20
11楼
该帖内容不符合相关规定!
10-05-18 13:23
这个,我现场做过一套。钢缆牵引皮带机,双机拖动,同轴,电机为2*280W/6000V ,改造时采用了630KW/6000V的高压变频器,800KVA,2009年5月安装的。效果非常好。运行平稳。
两个电机参数是同功率,同转速的。但电流有区别。
10-05-19 09:54
楼主想怎么控制两台呀
10-05-19 12:29
困难,两电机达到运行电参数完全一致是困难的。运用到一般场合可以试试。
10-05-19 17:15
如果电机的运转方式一样,那是可以的
10-05-27 22:42
如果电机的运转方式一样,那是可以的
10-05-27 22:42
可以拖动
10-05-27 23:04
如果两台电机分别驱动两个负载,互相没有关联和耦合,他们不同时工作,也就是A电机和B电机互锁,一个工作另一个必须停止。采用一台变频器来控制。怎么做呢?
西门子的MM440变频器内部有3套参数组,而且参数组又分为“驱动参数组”和“命令参数组”;他们各有3套。这就意味着它可以分时驱动三个电机或者进行三种不同控制模式的操作。
变频器有一个复制参数组的功能,对三套参数可以实现互相的拷贝。无需人为的去逐一设置每一个参数。针对一样的电机,只做一次“快速调试”,然后利用复制功能拷贝到其他相关的参数组即可。
这就是分时的“一拖二”应用。
最后修改:2010-5-27 23:19:03
10-05-27 23:17
楼上高手,学习了,是应用于有特殊要求的场合吧。
10-05-28 00:33
上一页 下一页
