首页 电工技术 电工技术
主题:接触器灭弧罩灭不了电弧
点击:1528 回复:14
买的CCZ38 25/10天水的接触器,线圈电压24VDC,接上两个并联的1000W的取暖器,电压是820VDC。
开关闭合,取暖器工作,没问题,开关断开,接触器触点断开,拉电弧,结果就火光不断,似乎灭不了电弧。
这是为什么??
10-03-15 13:40
接触器小了
10-03-15 14:07
引用 chenqing309 在 2010-3-15 14:07:19 发言【内容省略】
不对吧~~~!你这回答~~~!你自己算算啊,怎么算都不可能嫌小的。
10-03-15 14:51
表情
10-03-15 15:26
没用过直流接触器;
直流比交流 灭弧要困难些;
拉弧如果在允许范围内,则不是问题
10-03-15 16:32
CCZ38 25/10的参数发上来看看,一般就是电压电流问题。
10-03-15 16:47
没CCZ38资料,你确定可以用在dc820v(额定值,不是最大值),电流
如果资料确定可以,此产品可能偷工减料了,你用一个铁片检查一下-----在触点附近应该有磁铁
10-03-15 18:17
引用 知道一点 在 2010-3-15 18:17:24 发言【内容省略】
能否解释一下,为什么在触点附近有磁铁就代表偷工减料了
10-03-15 22:42
看清楚了是没有磁铁
10-03-15 23:40
这跟磁铁有什么关系
10-03-16 09:26
上一页下一页
