首页 电工技术 电工技术
主题:接触器灭弧罩灭不了电弧
点击:1528 回复:14
我去这个零件的供货公司网站上看过,CCZ38有很多种型号,根据耐压级别,分为440V,750V,1000V
该公司网上的图片上也没CCZ38  25/10这个型号。好像有一款是CCZ38  1000/20的,
不知道这个25/10代表什么意思。
10-03-16 09:30
引用 杭州佐格 在 2010-3-16 9:26:21 发言【内容省略】
用于拉弧,减少触点烧蚀,延长使用寿命。
只在直流负载继电器,接触器用
楼主用的产品是直流负载接触器吗?查到的介绍没直说。
另:隔弧罩(挡板)只起到相邻触点的隔弧作用。
10-03-16 10:54
没用过直流接触器;
直流比交流 灭弧要困难些;
拉弧如果在允许范围内,则不是问题
10-03-16 21:06
要看你用的接触器的额定电压是多少。
10-03-17 06:56
直流灭弧比较复杂,有灭弧罩加磁吹灭弧。断弧有时间限制。因此不能频繁启动。
10-03-17 20:29
上一页 上一页
