变频器论坛
变频器论坛
主题:请过往高手帮忙分析一下
点击:565 回复:2
xiazhenhao
变频器给电机供电,电机的抱闸由变频器输出的24VDC信号控制。当变频器输出24VDC抱闸打开信号时,电机抱闸就打开,不输出就关闭。前一段变频器输出抱闸信号(24VDC)长期有,无法关闭,动了一下变频器到抱闸的接线,结果24VDC一值没有了。最后只好把抱闸甩了。
请问各位高手,这可能是哪的问题?
还有,我在变频器运行程序中把抱闸输出信号强制成与正常抱闸一致,但抱闸还是打不开。请问,还有什么因素可能导致变频器不能给抱闸输出24VDC?
谢谢!
10-03-06 22:24
kdrjl
这个问题,需要针对具体的硬件电路来讨论,泛泛说无的放矢。不起作用。
10-03-06 22:36
lixuefeng7272
楼上老师说得对,不同的变频器有很多功能可以用来定义控制包闸的,设置方法不一样的,设置的条件也是自己定义。问题没办法回答
10-03-07 22:09
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
