请教各位高手:
我使用的是安川G7变频器,用于集装箱轨道吊,所有的起升、大小车的变频器全部连接到PROFIBUS-DP 网络,通过通信方式进行运行的控制和速度的给定。现在出现的问题是,无论给定多少速度,变频器的输出频率不是从0HZ 加速到给定的频率,都是马上输出50HZ的最高频率,然后再减速到给定的速度。我忙了很长时间都没找到问题的原因,请各位高手指点一二。十分感谢。
点击:700 回复:6
引用 liwu1233 在 2010-2-25 16:34:59 发言【内容省略】
按照您说的,修改了速度搜索后,问题解决。非常感谢!问题是在其它设备上,为何没有出现这个问题呢?
