首页 机电一体化
主题:求助YEJ变频调速电动机接法
点击:1240 回复:8
厂里购买了几台YEJ变频调速电动机,想请教一下接法    电路图上传了!本人看过了电动机的转子里面拉出来了6条小线,这小线是怎么接的呢?高手指点一下   先谢过了!
不大会哦,期待高手出现
10-02-13 11:58
图上不是已经给出了吗。
10-02-13 12:02
图1红色接根电机输入相线,黑色接电机中性点,黄绿线接接触器的常开辅助触点;图2红色,黑色各接一相电机输入相线,黄绿线接接触器的常开辅助触点。图1电机是星型接法。没见过《转子》里拉6条线出来的,长见识了,哈哈......
10-02-13 12:53
是定子引出来6根线吧
10-02-15 18:41
引用 lixuefeng7272 在 2010-2-13 12:53:51 发言【内容省略】
        对头
10-02-16 13:09
电机三相线u1v1w1接至变频器输出端uvw制动器通过继电器接入220v交流电源
10-02-16 15:51
按照图中所示接线即可。
10-02-18 08:47
四楼说的对
不过我把接辅助触点的线给短接了。还不知对不对?
10-03-01 23:55
