变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器故障
点击:1005 回复:3
szlim
ABB变频器型号:ASC550出现故障代码为F0003,是何原因引起?
10-02-08 16:06
hwl123
查使用手册。
10-02-08 19:11
代码比较靠前,不是过压就是过流,
10-02-09 00:14
sddyzyd
散热器过温。温度超过 115 °C (239 °F),检查和排除:
• 风扇故障。
• 空气流通受阻。
• 散热器积灰。
• 环境温度过高。
• 电机负载过大。
10-02-09 11:14
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
