变频器论坛
变频器论坛
主题:求助西门子 430故障指示灯亮什么原因?
点击:2756 回复:6
byby2008
请教高手:我单位锅炉上运行的4台430变频器,近期出现其故障灯不同程度发亮,变频器运行正常,无故障报警输出,拆下变频器故障输出点信号线,对地用数字万用表交流挡测线路电压96伏左右,检查系统零线、地线无异常,恳请高手指点什么原因造成?
10-02-06 12:59
ZCMY
接上面板查看代码;
10-02-07 08:47
byby2008
我说的故障灯是变频器远传外接故障指示灯。
10-02-07 20:30
lwcccf
请查看这个灯的相关说明,闪烁代表什么意思
10-02-21 15:50
kdrjl
将这个故障输出的端子悬空,然后通过监控相关的显示参数(ro747.0/1/2),看看是否是从装置发出的“假故障报警”,如果不是,就需要在外部找原因了,估计是干扰,外界信号的回路有问题了。
10-02-21 21:56
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-02-22 13:57
没有故障代码出现??
10-02-23 09:11
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
