变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器更换后需要设置程序吗?
点击:8603 回复:14
lcqlcq
更换变频器后,需要怎么设置参数,或是模块,能说的具体点吗?也就是安装完后能直接启动吗?
10-02-05 15:13
sjqing1
不要安装完就启动。。。。。原来的变频器参数是怎么设定的,再根据原先的设定,设置现在变频器的数据。变频器参数的设定和它的接线和运行等都有关系。在不舍参数直接运行的情况下,很可能不会转,或者出现别的状况。要看系统的具体要求。
10-02-05 16:35
hwl123
至少要将基本参数设定好。
10-02-05 18:42
kdrjl
更换变频器以后,一定要先设置基本参数,然后再启动。
设置参数,不同的变频器参数也不同。但是每款的变频器都会有一个“快速调试”的参数设置流程。按照说明书指导的流程,即可将需要的参数输入变频器中。其中最重要的基本参数应该是电机的铭牌数据。它是变频器建立控制模型的依据。
10-02-05 21:57
cyychenyy
一定要先设置的。我就有个教训。原先一台变频器坏了换一台,接好线后就试机,结果炸了。再检查发现是电机匝间短路,原先没检查出来。原先变频器损坏就是电机引起的。新换的变频器是1~5V信号,而给定器则是4~20MA信号,由于大意没检查,所以一送电则电机全速运行,在大电流下国产变频器几秒钟就炸了。
10-02-05 23:17
chenqing309
一定要先设置电机的基本参数
10-02-06 20:31
ZCMY
把原来的参数记下来,换新的再按原来的设一下;
如果面板有参数COPY功能,直接用原来的面板把参数复制过来;
10-02-07 09:22
lcqlcq
多谢大家,参数都在面板里边吧,只要copy过去就可以了吧,
10-02-07 14:37
把原来的变频器参数下载上载电脑保存下载到你新变频器不就行了啊
10-02-09 00:12
肯定要更改参数的
10-02-10 13:03
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
