首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:win 7下能运行STEP 7么?
点击:3888 回复:14
200的编程软件我装了SP3可以用 升级到SP6就没有PC/CABLE那个接口插件了。能打开程序 不能联机。300的还没试。又没人知道该怎么办?我用的是WINDOWS 7表情表情表情
10-02-04 09:58
W7系统下还没有试过
10-02-04 10:03
就是喜欢win7的界面和运行速度。希望两者可以兼得啊1
10-02-04 10:05
win7的运行速度快吗?
10-02-04 15:46
无论什么版本,西门子目前需要测试,所以暂不支持Win7。
当然,所有支持Vista的软件均可以在Win7下运行,关键是编程软件无法得知Win7这个新系统。
要在Win7下使用,你或许可以使用以下方式:
Win7下能安装的软件,那么你需要复制Vista下该软件的注册信息与共享库,复制到Win7下,然后应该可以使用了。
Win7下不能安装的软件,那么你需要使用Orca来改写软件安装脚本,然后进行安装,同样需要复制Vista下信息。
或许更简单的方法就是,安装Vista,并安装相应软件,然后就是通过vista向Win7的系统升级,然后更改快捷图标的兼容性方式。
无论采用以上何种方式,西门子仍然建议不要应用在工业控制环境下,否则可能会造成严重后果。
Regards
10-02-05 09:11
狂顶楼上的 谢谢你 再有 WIN7 速度真的很快 界面也很实用 操作也不像VISTA那么阁僚!
10-02-05 09:56
引用 jolinya2001 在 2010-2-5 9:56:58 发言【内容省略】
真的很快?恐怕只是相对于vista而言,如果Vista出生在今天的硬件基础上,那么Vista也会是一个不错的系统。
相对于XP来说,Win 7的运行速度不够快,相对于Linux来说,Win7除了有大批的应用软件商支持外,无任何可以与Linux抗衡的优点。
Regards
10-02-05 10:02
楼主太现代了吧,这个新系统工控机应该还没有一个人用上吧,呵呵,现在估计还不行啊,没有人敢用啊,谁能保证运行的稳定性
10-02-05 12:05
主要是现在拿到手的新机器一本都是win7了,所以楼主有次一问吧!!!等着权威答案
10-02-12 17:38
该帖内容不符合相关规定!
10-02-12 18:27
上一页下一页
