首页 机电一体化
主题:这个工程师是水货吗?
点击:15196 回复:123
昨天老板定了N久的电容柜终于到了!来按装的据说就是做那个电容柜的工程师!安装时要用焊机!由于总开旁边没有空置的开关,那师傅想直接在总开上接!由于当时不能停电,我说带着这么大的负载我不敢接(约350KW)。他就自已来,我就去拿灭火器。当我拿了快到他面前的时候,听见“轰”的一声响,还看见有火光!差点蒙了!还好没着火,就去看那师傅。奇怪的是他人一点事都没有~!只是手有点黑!确定没事后,马上将他请出去!就是不明白火都冒出来了,他为什么会没事!还有总开为什么没跳!是总开坏了还是怎么了!
最后修改:2010-2-2 21:38:17
10-02-02 21:27
没看明白
10-02-02 21:49
哪种焊机有这么大的?
10-02-02 22:11
不用意思,由于没文化,可能表达不清楚
10-02-02 22:11
焊机不大啊!是他在接线的时候发生的事!
10-02-02 22:13
焊机如果有总开关的话,可以带电接,但要注意安全。带电接线,一定要确认电焊机总开关是在关的位置。接上电后再合闸。
10-02-02 22:30
不 小心,以后注意,小心把手烧坏的,我就不带电接焊机。
10-02-02 22:37
“轰”的一声响,没有烧坏东西吗
10-02-02 22:55
约350KW,还不大??
10-02-03 00:18
可能接线时,工具造成短路。
10-02-03 07:24
上一页下一页
