机电一体化
主题:这个工程师是水货吗?
点击:15196 回复:123
10楼
sjqing1
相间短路引起的火光,导线直接熔断,一瞬间的事。
10-02-03 08:04
11楼
sky751022
焊机有那么大的功率吗?
10-02-03 08:52
12楼
sddyzyd
这种工程师应该直接驱逐出去,为了安全!
10-02-03 09:04
13楼
yaijn
真够胆大的。。。。。。。。。。。。
10-02-03 09:44
14楼
wushulin
应该是35kw了,电焊机不可能有350kw,不过带作业谁也不敢保证不出差错。特别是带电作业的时候心情紧张,线在手上不停的抖, 哪敢保证不出错?所以就不一定是说那个工程师怎么差了。开车的开了N年了,还是有出车祸的时候,你能说他技术不行吗?
只是一般尽要求停电在接线。我基本上是不怎么带电作业的。
10-02-03 11:43
15楼
guomei1345
我一般也是不带电工作的,这样太危险了,呵呵,还有如果有空置的开关那等于是关了电来工作,那又怎么是带电工作呢,不太明白
10-02-03 11:58
16楼
ZSFZSF_0
应该就是短路吧,功率大没有工作是没有电流的
10-02-03 12:55
17楼
lg0808
有些时候,施工现场很复杂,为了工程的安全很多厂家都不要停电,带电操作很是不可避免。大家这时候一定要把安全放在第一位。特别是在大企业。我上次是接仪表电源线时,明明他们的配电柜里的线都是照明配电线路,断一会电是没事的。可就是不让我们停电,说出了事故他们负不起责任。最后带电接上线,赶紧走人。
10-02-03 13:00
18楼
yaofa.801021
不要怀疑人家的水平,往往高手是不拘小节的。
10-02-03 15:06
19楼
qlin
如果是带负载接线,则可能是接线瞬间、弧光引起短路;由于电弧有一定的阻性,限制了短路电流,而且短路未引起绝缘损坏;因此,开关没有跳闸。
可以明确的是,这样去接线是错误的;这不能称为带电作业,只能说是盲目操作或违规操作,带电作业需有完善的安全保障措施,比如不带负载。
10-02-03 15:19
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
