首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求压力变送器的选型!!
点击:820 回复:6
压力变送器的选型应主要考虑其压力量程范围,压力介质,精度等级,温度范围,信号输出,励磁电压,互换性,防爆以及防护等级。
哪位大虾能给小弟详细解释下 压力量程范围,压力介质,精度等级,温度范围,信号输出,励磁电压,互换性,防爆以及防护等级吗?
小弟在这里感谢各位了!!
最后修改:2010-2-1 23:05:50
10-02-01 22:59
表情
来做个沙发,哎,楼主。。自己好好找找就好啦。。
1、压力量程范围:系统中要确认测量压力的最大值,通常需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
   2、压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.
  3、:精度等级:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。
4、温度范围:一个变送器一般会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。
正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。
温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。
  5、信号输出:压力变送器的输出信号有很多种,主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在这些输出信号中,只有4...20mA为两线制 ,其他的均为三线制
信号输出主要有 mV 、V、 mA及频率输出数字输出,选择输出取决企业生产过程中的多种因素,如变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在电子干扰信号,是否传在较大噪声和震动等。对于变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。
如果在RFI或EMI指标很高的环境中除了要注意到要选择mA或频率输出外还要考虑到特殊的保护或过滤器。
  6、励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
  7、变送器的互换性:选定的变送器是应能够适应多个生产环节,这样可以降低企业花销。
  8、防爆以及防护等级:在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。
10-02-01 23:01
压力量程范围:测量范围
压力介质:测量的介质
精度等级:工艺需要达到的误差要求
温度范围:可能是温度影响比较大的介质会考虑
信号输出:变送器输出的信号形式
防爆以及防护等级:变送器的使用环境
10-02-02 10:11
引用 xiaosage 在 2010-2-1 22:59:44 发言【内容省略】
10-02-04 00:20
拿个压力变送器的说明书看下,基本上都能找到你所问的东西
10-02-04 01:29
首先还是对自己的工况搞清楚,按要求选型就行了
10-02-11 11:59
感觉这个问题问的无的放矢。茫然的感觉。^_^
10-02-11 21:50
