变频器论坛
变频器论坛
主题:加热棒一直工作有什么不良后果?
点击:3150 回复:10
hhzlf
230V,325W的加热棒,加热温度不超过250摄氏度,如果一直工作状态,除了寿命减短,还有其他不良后果吗?
10-02-01 13:18
guomei1345
没有,大不了就坏了,没有其它后果啦
10-02-01 14:59
是干烧的,只会减少寿命。没有不良后果。
10-02-01 17:49
viptda2005
只要温度没超过,加热棒最高值就没什么问题
10-02-01 17:52
wx1102
如果是与被加热物体直接接触,当加热棒烧坏,有时爆裂,对被加热体污染,
10-02-01 19:05
kdrjl
干烧肯定是不好的。在介质中加热,而且温度不要超过300度应该没问题。
10-02-01 19:47
你的加热棒是否要做移动,不做移动的话,寿命还是比较长的,放心使用吧,
10-02-02 00:10
ZHTOK
是否违反工艺要求?
电缆行业?
10-02-03 12:31
这个加热棒我用的比较多,我用的一般是120W--200的不过采用把热能传到铁板做焊接材料用的,没有什么问题,要是移动工作就比较容易产生线磨损的情况,因为一般加热后连接导电会焦化
10-02-04 00:15
lwcccf
看你加热什么东西了,有些会有危险的。
10-02-11 11:45
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
工信部发文!事关设备更新和技术改造
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
