变频器论坛
变频器论坛
主题:加热棒一直工作有什么不良后果?
点击:3150 回复:10
hhzlf
230V,325W的加热棒,加热温度不超过250摄氏度,如果一直工作状态,除了寿命减短,还有其他不良后果吗?
10-02-01 13:18
guomei1345
没有,大不了就坏了,没有其它后果啦
10-02-01 14:59
是干烧的,只会减少寿命。没有不良后果。
10-02-01 17:49
viptda2005
只要温度没超过,加热棒最高值就没什么问题
10-02-01 17:52
wx1102
如果是与被加热物体直接接触,当加热棒烧坏,有时爆裂,对被加热体污染,
10-02-01 19:05
kdrjl
干烧肯定是不好的。在介质中加热,而且温度不要超过300度应该没问题。
10-02-01 19:47
你的加热棒是否要做移动,不做移动的话,寿命还是比较长的,放心使用吧,
10-02-02 00:10
ZHTOK
是否违反工艺要求?
电缆行业?
10-02-03 12:31
这个加热棒我用的比较多,我用的一般是120W--200的不过采用把热能传到铁板做焊接材料用的,没有什么问题,要是移动工作就比较容易产生线磨损的情况,因为一般加热后连接导电会焦化
10-02-04 00:15
lwcccf
看你加热什么东西了,有些会有危险的。
10-02-11 11:45
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
