在55kw空压机变频改造过程中,变频器在低频运行时跳oc-p,说明书上说这个故障是系统受干扰或瞬间过电流冲击,查看故障记录时,变频器输出电流远小于额定电流,而且故障时输出频率低于设定的下限频率。请哪位高手请指点指点
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109888&Name=assia
点击:982 回复:5
