主题:关于接触器控制电动机正反转的问题
点击:3094 回复:32
20楼
1检查控制电源是否正常 2检查一下停止按钮有无接触不良3检查热继电常闭触点
10-01-24 15:10
21楼
qqzjunhui
检查你的按钮 常闭点和接触器互锁的常闭点
10-01-24 15:23
22楼
这种情况应从俩方面查原因:三个按钮是否接触不良;两接触器辅助触点是否接触不良。热继电器触点看通不通。
10-01-24 18:54
23楼
zhufen110
检查一下你的控制线路,主要是在按钮里面看看有没有问题,还有就是一个主停的触点有没有接触好。
10-01-25 20:34
24楼
mrjackey
手动按住接触器能转就说明热继电器应该没有问题.停按钮的常闭也没有问题. 我也认为是互锁正反按钮的常闭点和接触器的常闭点出问题鸟 .
10-01-25 22:31
25楼
wobushimimi
线圈电压等级是否和你的电源一致
10-01-29 13:43
26楼
ZSFZSF_0
应该是控制问题
10-01-29 15:38
27楼
文海渔具
自己装的东西,问题应该很好解决
10-01-29 19:29
28楼
工控UFO
说的不太清楚,推上接触器松手后接触器可以保持吗?如果可以保持说明线路没有问题,那就是开车按钮和接触器毛病。否则热继电器和停车按钮的毛病。
10-02-03 22:23
29楼
hegt1963
检查控制电源、热继电器和仃止按钮
10-02-04 19:54
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
