首页 电工技术 电工技术
主题:关于接触器控制电动机正反转的问题
点击:3094 回复:32
1,很有可能是控制回路的热继电器常闭触点跳了。你复位下热继电器试试
2,正反都转不了,说明很有可能是控制电路的主干电路断了。
3,建议你如果电机是频繁正反转的时候还是别用热继电器保护了,因为你频繁正反转的话,电机的启动电流会致使热继电器误动作,如果实在需要保护就用半导体温度继电器!
10-01-22 12:45
如果控制电压是380伏的话,用电笔测量一下正传或反转的启动按钮两端的接线,电笔应该都亮,如不亮就顺着这条线路查下去,就能找到故障所在。
如果控制电压是220伏的话,按下启动按钮,用电笔顺着控制线路量下去,若电笔不亮,问题就出在前面的触点处。
10-01-22 12:46
你先从 你的控制线路查起!  看一下控制线路的保险断没断?
如果 保险没断那就是控制线路的接线头有松脱的!
从新接好就可以了!
10-01-22 12:52
七楼说的挺全面的。
10-01-22 14:09
你看你的控制回路,你热继电器的长闭点是否好的。在看你的按钮《停止》,看一下你的保险,就这几个问题。
10-01-22 15:55
你的热继电器有没有动作,你的停止按钮的触点接触怎么样,确定你的控制电流有电源
10-01-22 16:37
检查一下互锁的长闭点
10-01-22 16:58
按下正启动按钮,测一下接触器线圈两端电压能不能达到吸合电压,没有电压,再测一下热继电器的两个常闭端子,一步一步查找
10-01-22 22:13
引用 wml0060 在 2010-1-22 8:34:42 发言【内容省略】
自锁触头
10-01-23 14:16
检查控制线路有无工作电源,检查热继电器有无动作,停止按钮触电问题,检查接触器线圈两端有无工作电压,
10-01-23 15:41
上一页 下一页
