主题:关于接触器控制电动机正反转的问题
点击:3094 回复:32
小凡仔
各位师傅:我用三个按钮,两个接触器,一个热继电器做了一个电动机正反转的箱子。以前用的好好的。今天突然就用不成了。按正转或反转按钮都没用。可是用东西按住接触器铁芯又可以工作。以前正转的接触器有点吸合不上。如果是这个接触器有问题的话,那反转的那个应该正常工作呀。别外接触器会是那个部分有问题呢??敬请各位师傅指教。谢谢
10-01-21 20:19
HUIO3
1检查控制电源是否正常 2检查一下停止按钮有无接触不良
10-01-21 20:40
HUIO3
1检查控制电源是否正常 2检查一下停止按钮有无接触不良3检查热继电常闭触点
10-01-21 20:42
查电源控制部分是否正常,接触器是否有互锁,正转吸不严,卡,辅助触点不到位正转不工作反转受影响,
10-01-21 21:12
lwcccf
先检查线,再看电源,再看元件
10-01-21 21:14
EEbeginner
此现象说明主电路接线没问题。先看电源电压值是否过低,造成控制电路电压过低,导致接触器的欠压保护。正反转肯定是有互锁的,一个吸不合,另一个也不能得电吸合。如果控制电路电压值没问题,检查控制电路保险、接线有无脱落等。
10-01-22 07:48
wml0060
可能出现你所说故障的地方有控制电源、热继电器辅助触头、停止按钮、2只接触器线圈的公共线路。
10-01-22 08:34
EEbeginner
可以用短路法快速排除故障
10-01-22 08:46
fj20
具体电路怎么接线的呢
10-01-22 08:49
zhc821126
电源的故障吧,低与接触器正常工作的电流了
10-01-22 10:51
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
