机电一体化
主题:求助
点击:715 回复:6
一台中心管机工作30-40分钟后不工作(电机正常工作,8个控制电磁阀的中间继电器不动作再过10几分钟后又恢复正常,由于离的比较远,每次过去检查时都已恢复正常)!除了电机有热继电器其它的都没有!这会是什么问题啊
10-01-18 19:44
wushulin
这样就不好说了,修机要有耐心,我曾经在110分贝的机器下面查一个故障,守了近6个小时才找到原因的。那机器不断的停机,停了接着又能开起来,故障非常难杳。要不是这样守着,基本上是没有修好的希望。
这种故障只有拿着万用表不停的量各个触点才知道
10-01-18 20:27
想了一下会不会是变压器24V输出问题。操作工说故障停机的时候他用表量过好像没有电压!
10-01-18 20:32
wushulin
如果短路也是没有电压的。
10-01-18 21:11
HONGZHIGANG
应该是中间继电器的控制电源的问题
10-01-31 20:40
终于忙完了手头上事!就去画那台机的电路图(厂里设备资料都不保存的)!
问题终于找到了!油箱有个温控(油温高了就跳)!只是觉得奇怪,为什么会装在油箱里面!而且线还装的很隐蔽!难道做非标的都是留一手的吗?》
10-02-02 20:39
yaijn
邮箱里有热偶吧。
温控应该可以调节的,你把报警温度调高些就是了。
10-02-03 09:48
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
