变频器论坛
变频器论坛
主题:siemens 变频器
点击:4395 回复:10
xuhuang
朋友,可以教我 MM 420 变频器参数如何设置吗?
04-09-22 17:09
lihai哥
你要调哪个参数啊//??????我有中文说明书要不》》》》?????
04-09-22 18:48
海风轻轻
首先你要明确采用哪种控制方式,而后再进行设置。你的问题问得太笼统了。如果你对变频器不热的话,最好先看一本有关变频器运用的书。
04-09-22 21:41
xuhuang
谢谢大家!我的设备在低速(15Hz)会出现过载,F0004故障,须复位。移动工作台上模具重20吨,我需要修改什么参数?请指教小弟!!!!!!!!!!
04-09-30 21:58
kdrjl
找乐,重20吨?用MM420?带得动吗?MM420最大的装置7.5KW,负载是不是有点沉重了?
04-09-30 22:22
zhb801109
低速下,马达转距会下降
你能不能把马达转快点,而把马达的出力侧再加大点减速比
04-10-01 08:09
xuhuang
是的,我现在已经将速度调到20HZ现在好多了。
04-10-11 21:14
用6se系列
04-10-12 21:41
cifer80lu
请问您有USS协议吗,非常感谢!!
请发到cifer80lucy@126.com
04-10-19 10:37
fdraojincai
大家好,有需进口低压电器的可以联系我下,13913021714
08-10-05 15:19
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
