首页 机电一体化
主题:龙门小车多点定位和调度问题
点击:647 回复:2
求助:龙门小车多点定位和调度问题
项目描述:
  些项目为零件锰磷化生产线,设置11个工位,各工位设置一个水槽,各工位处理时间不同,其中五个为三分钟,两个为一分钟,另四个为六分钟,各工位间距基本相同,零件的搬动采用龙门小车在同一端上下料,水平和垂直方向运动均采用变频控制,垂直方向设置上下减速位置和定点位置感应控制运动,水平多点定位现在构想有两种方案实施,如下:
  1、为减小龙门小车在轨道上运动出现打滑带来的影响,将小车的水平运动传送至同步带运动,带轮轴端接编码器,设置信号原点位置和各工位定位数据,小车运动时根据编码信息进行加减速速及爬行,以达到精确定位位置。
  2、在龙门小车外侧安装三个接近开关,分别对应前进减速位,到位点和后退减速点,以此来控制小车运行。
  现请教各位朋友应采用何种方案,是否有更好的思路,或是这两个方案有没有考虑到的地方。此两种方案在以前的设备均有采用,由于本人是第一次负责此类项目,经验不足,还望各位提出宝贵意见和建议,感激不尽。
  另:由于各工位时间要求不一致,还想请教小车如何实施调度,我大致排了一下,感觉很繁琐,不知道有没有更好的思路。
  附图:
楼主的工作方式是怎么样的?一槽一槽的过还是怎么工作啊?
10-01-16 21:12
请参考电梯运行程序。。。。
10-01-17 00:30
