首页 传感器论坛
主题:气缸、接近开关
点击:2465 回复:17
我想在气缸的行程上放置两个接近开关,(一个上、一个下),当气缸伸出到最大位置时上的接近开关工作,给plc一个信号。当气缸缩进去后下的接近开关工作,再给plc以个信号。
我想请教的是这两个接近开关在气缸上怎样放置?
能详细说明下吗?
10-01-16 09:21
很方便的 按照开关安装说明即可
10-01-16 09:48
该帖内容不符合相关规定!
10-01-16 10:36
如果你的气缸有转用的接近开关安装槽的话,很方便,把配套的接近开关刚进去,移到合适的位置,然后固定就可以了.
如果汽缸没有专门的安装槽的话,那只能用卡子固定安装了..
10-01-16 20:23
装磁环开关,类似干簧管的原理,可以作为PLC的开关量。
10-01-18 20:26
只要汽缸里有磁环就可用磁感应开关。
10-01-18 22:53
接近开关只要有位置固定就行了
10-01-20 09:33
该帖内容不符合相关规定!
10-01-23 21:30
磁性开关就好,
10-02-08 15:06
最好装磁环开关
10-02-08 21:35
上一页下一页
