to pugh:
你总是强调两电机的输出传动比不一样,而你需要的线速度又要同步。你就不知道怎么处理了。其实这并不困难吧。你的两台电机的传动比在运行中是不是不变的?如果是,要求其同步线速度的问题,就是两电机转速规格化的问题。这是一个复杂问题吗?不会吧?通过计算两电机输出轴旋转有效直径和转速关系,可以计算两电机线速度相同的各自的转速嘛。因为采用的是主-主控制(刚刚学到的专业词),所以,在各自的变频器中,规格化同步的线速度给定值(尽管外部给的是同一幅值的电压,而内部的电压给定不同)即可。
to xlian:
我说的方案与你说的方案好像是一回事,我仔细地看了你的方案,和我想要提供的方案一样。都采用的是一个主给定信号,同步输入,然后对其中的一个(就是你说的从速变频器)在主给定的基础上加微调。
这是一个两电机没有传动系耦合的,但又需要同步控制的,同步要求且不严格的,非常传统非常成熟的解决方案。
最后修改:2004-10-1 17:39:13
