首页 电工技术 电工技术
主题:求助低电压起动怎样保证接触器正常运行
点击:1476 回复:15
请教师傅们 、低电压起动怎样保证接触器正常运行 接法有几种  谢谢了。
最后修改:2010-1-11 10:47:38
10-01-10 16:19
是电压低?还是低压接触器?
10-01-10 18:57
你问题没文清楚
10-01-10 19:27
请把问题说清楚,具体点。
10-01-10 19:29
低电压? 能工作吗?
你是降压启动啊?
还试什么意思啊?
10-01-10 21:12
你没有说清啊,说清楚。
10-01-10 21:42
对不起是我没把问题说清楚。是这样的线路较远用接触器起动负载电压下降太大、吸合后又脱离掉。用刀闸可以启动。
10-01-11 09:07
你说的是电源电压低,一般这种情况下,接触器进行欠压保护自动停止工作。如果非得这么用,你可以考虑用一个自耦变压器进行升压。
10-01-11 09:57
用刀闸启动这种情况下,电极板实际输出转矩和功率小于正常情况,电机会过热,对电机寿命有影响,甚至可能烧毁。
10-01-11 10:00
接触器都不能吸合了,那降到什么电压了,还敢用吗
10-01-11 10:31
上一页下一页
