首页 电工技术 电工技术
主题:求助低电压起动怎样保证接触器正常运行
点击:1476 回复:15
你要考虑的是如何提高负载电压,而不是其他。
10-01-11 12:35
把电线加粗
10-01-11 12:59
你的电压低到什么程度了,电压到了多少?
10-01-11 14:22
由能用刀闸启动,可知电动机容量不是特别大,如不能增加变压器的容量,应该增加线路的直径,或电动机轻载启动,一定要注意电动机电流。
10-01-11 14:35
线路长和线的大小应该是成正比的,加粗电线应该没问题。
10-01-11 17:55
有个经验,你可以试试,在接触器线圈上串硅二极管一个,还可以防止接触器吸合不良产生的振动。
10-01-12 21:59
上一页 上一页
